2A12铝板找东莞森诺金属,优质2A12铝合金,2A12铝合金报价
2A12铝板现货大量库存:
2017铝薄板:0.2mm-6.0mm*1220mm*2440mm或1000mm*2000mm(规格可裁切);
2017铝厚板:6.0mm-500mm*1000mm*2000mm或1220mm*2440mm(规格免费切割)
2017铝棒:3.0mm-500mm(直径) (免费裁切)
以铜为镜,可以正衣冠,以诚为基,可以芳百世。
东莞市森诺金属材料有限公司
2A12铝合金特性及适用范围:
2A12铝板为一种高强度硬铝,可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好,在退火状态时不良。抗蚀性不高,常采用阳极氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。
2A12铝合金化学成分
铝 Al :余量
硅Si :≤0.50
铜 Cu :3.8~4.
9镁 Mg:1.2~1.8
锌 Zn:≤0.30
锰 Mn:0.30~0.9
钛 Ti :≤0.15
镍 Ni:≤0.10
铁 Fe: 0.000~ 0.500
铁+镍 Fe+Ni: 0.000~ 0.50
2A12主要用途:
2A12主要用于制作各种高负荷的零件和构件(但不包括冲压件锻件)如飞机上的骨架零件,蒙皮,隔框,翼肋,翼梁,铆钉等150℃以下工作零件
2A12热处理规范:
1) 均匀化退火:加热480~495℃;保温12~14h;炉冷。
2)完全退火:加热390~430℃;保温时间30~120min;炉冷至300℃,空冷。
3)快速退火:加热350~370℃;保温时间为30~120min;空冷。
4)淬火和时效:淬火495~505℃,水冷;人工时效 185~195℃,6~12h,空冷;自然时效:室温96h。
森诺金属竭诚为您服务!以“铝材行业材料供应商”为目标!不断努力
